【永远的戴安】资料分享(有奖)
  • 老多_小多
    2010/12/17
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 历经几十年的发展,到目前为止戴安各项成熟技术已被大大扩展,包括离子色谱仪IC,高效液相色谱HPLC包括毛细管和微流量液相色谱Nano-LC,氨基酸直接分析仪AAA-Direct,快速溶剂萃取仪ASE和固相萃取仪Autotrace及在线分析仪器等。
    戴安的仪器一定为大家解决了不少问题吧,想必大家一定有很多关于戴安的仪器资料或者分析方法.......等等。
    赶快分享吧,版主将按资料的内容及分享的多少,一律重奖!!!
    相关帖子:
    【永远的戴安】各抒己见(有奖讨论)
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101217/3009356/
    【永远的戴安】仪器展示(有奖)
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101217/3009391/
learner1999 2010/12/18
Dionex-ICS2000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]理论、样品前处理及应用
去年冬天 2010/12/18
[align=CENTER][size=4][b]戴安[/b][/size][size=4][font=AR PL UMing CN, serif][font=宋体, SimSun][b]P680[/b][/font][/font][/size][size=4][b]型高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url](含自动进样器)使用操作规程[/b][/size][size=4][font=AR PL UMing CN, serif][font=宋体, SimSun][b]1[/b][/font][/font][/size][/align] [size=4][font=宋体, SimSun]1[/font][/size][size=4]按下稳压电源工作电源开关键至“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]ON”[/font][/size][size=4]状态。依次接通[/size][size=4][font=宋体, SimSun]P680[/font][/size][size=4]型输液泵、[/size][size=4][font=宋体, SimSun]ASI-100[/font][/size][size=4]自动进样器、柱温箱、检测器、电脑。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]2[/font][/size][size=4]更换蠕动泵清洗瓶中[/size][size=4][font=宋体, SimSun]5%[/font][/size][size=4]的甲醇[/size][size=4][font=宋体, SimSun]([/font][/size][size=4]如果仪器经常使用则建议每周更换两次,如果仪器很少使用则每次使用前必须更换。[/size][size=4][font=宋体, SimSun])[/font][/size] [size=4][font=宋体, SimSun]3[/font][/size][size=4]确认洗针瓶中的洗液是否太少,若太少,则需补充或更换。洗液一般为:[/size][size=4][font=宋体, SimSun]50%[/font][/size][size=4]的甲醇。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]4[/font][/size][size=4]排泵内气泡[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]4.1[/font][/size][size=4]拧松泵右侧的快速清洗阀(反时针两圈左右)。按下泵前面板右下方的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Purge”[/font][/size][size=4]键,排泵内气泡,仪器将以[/size][size=4][font=宋体, SimSun]6.0ml/min[/font][/size][size=4]的速度自动快速清洗泵内残留的气泡,[/size][size=4][font=宋体, SimSun]5[/font][/size][size=4]分钟将自动停止。若想手动停止,则再按“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Purge”[/font][/size][size=4]键,将停止清洗。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]4.2[/font][/size][size=4]将每个需要使用的通道分别排完气泡后,拧紧快速清洗阀(顺时针拧紧,注意不要拧得过紧)。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]5[/font][/size][size=4]系统联机[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]5.1[/font][/size][size=4]检查确认密码钥匙已与计算机联结,鼠标左键双击桌面下方工具栏的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Chromeleon”[/font][/size][size=4]图标,打开[/size][size=4][font=宋体, SimSun][Chromeleon ServerMonitor][/font][/size][size=4],点击[/size][size=4][font=宋体, SimSun][Start][/font][/size][size=4],待变色龙图标变成灰色,并显示“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]ChromeleonServer is running idle”[/font][/size][size=4]时,关闭[/size][size=4][font=宋体, SimSun][ServerMonitor][/font][/size][size=4]。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]5.2[/font][/size][size=4]鼠标左键双击桌面的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Chromeleon”[/font][/size][size=4]图标。双击右边方框中的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]HPLC-Graphics.pan”[/font][/size][size=4],点击泵模块[/size] [size=4]下的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Settings”[/font][/size][size=4]键,将跳出泵的设定窗口,设置完成后,按右下方的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Close”[/font][/size][size=4]关闭该界面。点击自动进样器模块下的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Settings”[/font][/size][size=4]键,将跳出进样器的设定窗口,设置完成后,按右下方的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Close”[/font][/size][size=4]关闭该界面。点击检测器模块下的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Settings”[/font][/size][size=4]键,将跳出一个泵检测器的设置窗口,设置完成后,按右下方的“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Close”[/font][/size][size=4]关键该画面。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6[/font][/size][size=4]序列进样[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1[/font][/size][size=4]新建一个程序文件[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1.1[/font][/size][size=4]依次点击[/size][size=4][font=宋体, SimSun]File/New[/font][/size][size=4],选中“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]ProgramFile”[/font][/size][size=4]后[/size][size=4][font=宋体, SimSun],[/font][/size][size=4]进入程序编辑向导界面。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1.2[/font][/size][size=4]确认泵的工作方式(“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Isocratic”[/font][/size][size=4]等度分析、“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Ramp”[/font][/size][size=4]二元梯度分析、“[/size][size=4][font=宋体, SimSun]Multi-StepGradient”[/font][/size][size=4]多元梯度分析)、合适的流动相通道及高[/size][size=4][font=宋体, SimSun]/[/font][/size][size=4]低压极限和流速。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1.3[/font][/size][size=4]自动进样器的参数设置,每一个参数后面都有一个推荐值,一般不做改动。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1.4[/font][/size][size=4]通道的选择,设定采集一个样时需要采集的时间段([/size][size=4][font=宋体, SimSun]AcquisitionTime[/font][/size][size=4]),也可以不从[/size][size=4][font=宋体, SimSun]0[/font][/size][size=4]分钟开始采集,也就是前面一段时间不采集信号。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1.5[/font][/size][size=4]紫外信号的具体设置,设定检测波长,波长带宽,参比波长,参比波长带宽。一般设定带宽为[/size][size=4][font=宋体, SimSun]1nm[/font][/size][size=4],设定参比波长为[/size][size=4][font=宋体, SimSun]600nm[/font][/size][size=4],参比波长的带宽为[/size][size=4][font=宋体, SimSun]1nm[/font][/size][size=4]。[/size] [size=4][font=宋体, SimSun]6.1.6[/font][/size][size=4]设定完成后浏览程序参数,编辑、修改不适合处,最后单击工具栏中的“保存”按钮,给新建的这个程序起一个名字,若要新建一个文件夹,可点右上方的新建文件夹,然后将这个程序文件放入其中。[/size]
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • 去年冬天
    第2楼2010/12/18
    戴安P680型高效液相色谱仪(含自动进样器)使用操作规程1
    1按下稳压电源工作电源开关键至“ON”状态。依次接通P680型输液泵、ASI-100自动进样器、柱温箱、检测器、电脑。
    2更换蠕动泵清洗瓶中5%的甲醇(如果仪器经常使用则建议每周更换两次,如果仪器很少使用则每次使用前必须更换。)
    3确认洗针瓶中的洗液是否太少,若太少,则需补充或更换。洗液一般为:50%的甲醇。
    4排泵内气泡
    4.1拧松泵右侧的快速清洗阀(反时针两圈左右)。按下泵前面板右下方的“Purge”键,排泵内气泡,仪器将以6.0ml/min的速度自动快速清洗泵内残留的气泡,5分钟将自动停止。若想手动停止,则再按“Purge”键,将停止清洗。
    4.2将每个需要使用的通道分别排完气泡后,拧紧快速清洗阀(顺时针拧紧,注意不要拧得过紧)。
    5系统联机
    5.1检查确认密码钥匙已与计算机联结,鼠标左键双击桌面下方工具栏的“Chromeleon”图标,打开[Chromeleon ServerMonitor],点击[Start],待变色龙图标变成灰色,并显示“ChromeleonServer is running idle”时,关闭[ServerMonitor]
    5.2鼠标左键双击桌面的“Chromeleon”图标。双击右边方框中的“HPLC-Graphics.pan”,点击泵模块
    下的“Settings”键,将跳出泵的设定窗口,设置完成后,按右下方的“Close”关闭该界面。点击自动进样器模块下的“Settings”键,将跳出进样器的设定窗口,设置完成后,按右下方的“Close”关闭该界面。点击检测器模块下的“Settings”键,将跳出一个泵检测器的设置窗口,设置完成后,按右下方的“Close”关键该画面。
    6序列进样
    6.1新建一个程序文件
    6.1.1依次点击File/New,选中“ProgramFile”,进入程序编辑向导界面。
    6.1.2确认泵的工作方式(“Isocratic”等度分析、“Ramp”二元梯度分析、“Multi-StepGradient”多元梯度分析)、合适的流动相通道及高/低压极限和流速。
    6.1.3自动进样器的参数设置,每一个参数后面都有一个推荐值,一般不做改动。
    6.1.4通道的选择,设定采集一个样时需要采集的时间段(AcquisitionTime),也可以不从0分钟开始采集,也就是前面一段时间不采集信号。
    6.1.5紫外信号的具体设置,设定检测波长,波长带宽,参比波长,参比波长带宽。一般设定带宽为1nm,设定参比波长为600nm,参比波长的带宽为1nm
    6.1.6设定完成后浏览程序参数,编辑、修改不适合处,最后单击工具栏中的“保存”按钮,给新建的这个程序起一个名字,若要新建一个文件夹,可点右上方的新建文件夹,然后将这个程序文件放入其中。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • 去年冬天
    第3楼2010/12/18
    6.2建立方法文件
    6.2.1依次点击File/New,选中“MethodFile”后,进入方法编辑向导界面。方法文件是在进完样后采集到谱图进行处理数据时需要用到的,所以现在不需要做任何改动。不能够等谱图出来之后再去建方法文件。最好将它和刚才建的程序文件放在同一个文件夹里。
    6.3建立新序列文件
    6.3.1依次点击File/New,选中建序列文件“Sequenceusing Wizard)”,后进入序列编辑向导界面。
    6.3.2设定样品信息
    6.3.2.1设定样品名称,如果待测样品溶液名字一样,只是序号是按顺序递加的,可以在方框的空白处输入待测样品溶液名,并通过右边的三角箭头使用“sampleNumber”,让软件自动加上一个序号。“Numberof ”为待测样品溶液的个数。“Injectionper”为每个待测样品溶液需要进样的次数。“Start”为第一个待测样品溶液放在自动进样器上的位置,如果所测的待测样品溶液是按顺序放在自动进样器上的,则输入第一个待测样品溶液的位置,软件会自动输入以下各个待测样品溶液的位置。“Injection”为进样体积。
    6.3.2.2设定好后,按左下方的“Apply”后,可将待测样品溶液的信息在右方以列表的方式显示出来。
    6.3.3设定对照品信息
    6.3.3.1同设定样品信息。但有时候由于待测样品太多,花的时候较长,为了防止保留时间漂移,峰面积有变化,消除系统的误差等原因,需要采用间隔进样的方式进样。“Variatiostandards after each unknown”意思为每进几个标准溶液后进几个待测溶液,再进个标准溶液后进几个待测样品溶液。
    6.3.3.2设定好后,按左下方的“Apply”后,可将所有样品溶液的信息在右方以列表的方式显示出来,且标准溶液在前,待测样品溶液在后。
    6.4点击图标进入浏览器“Browse”界面,找到编辑好的序列。在此界面可以对序列进行进一步的调整,增加或减少样品;改变样品名、样品类型、进样位置、进样量、分析程序、积分方法等参数,修改后保存序列。
    6.5序列进样
    6.5.1如果正在采集基线,则点工具栏中蓝色小圆点,停止采集基线,将跳出如下窗口:提示您是否保存刚才正在采集的基线谱图。如果要保存,则在“Saveto sequence”前“√”后选择一个保存路径。通常是不保存的,则按右上方的“YES”键停止基线的采集。
    6.5.2加入进样序列:击工具栏上“Start/stopBatch”(开始/停止批进样)键,将跳出一个窗口,如果方框中有不需要做的序列(如果有,一般为上次未做完的序列),则选中后,点右边的“Remove”键,将其移走。点右上方的“Add…”将需要进样的序列加入列表中。点击底下右方的“ReadyCheck”,检查设置好的程序、方法、序列有没有错误或仪器有没有准备好。如果显示有红色感叹号图标,则说明有错误。下图显示的信息为需要占有多大电脑空间和需要用掉多少流动相,没有其它错误信息。单击“ok”,完成检查。
    6.5.3开始进样:单击“Start”,仪器将会自动根据软件中设定的先后顺序开始进样,直至所有的样品全部进样。若软件中相应的位置上并没有放置样品瓶,仪器将会自动识别,并跳过该样品进下一个样品。当第一个样品进完后,将会等待第二个样品进样,这时候保留时间(RetentionTime)显示为0.00min
  • 去年冬天
    第4楼2010/12/18
    7处理数据
    7.1点击控制面板上的“Browser”进入需要处理数据的序列。
    7.2选择定量方法点击方法文件“测试方法.qnt”
    7.2.1基本设置“Genernal”含量的单位后面输入最后的计算出来的量的单位,液相样品一般为浓度单位,固体一般要算百分含量。
    7.2.2积分参数设定“Detection”“MinimumArea:”设定最小峰面积,一般设置0.0110之间。低于设定值的将不会积分;“ValleyTo Valley On:”设置从峰谷到峰的积分;“InhibitIntegration On:”设定不积分段从什么时候开始不积分,“InhibitIntegration Off:”设定不积分段从什么时候结束不积分(ONOFF是成对使用的。);“Frontingsensitivity Factory:” 前沿峰灵敏度因子,一般设为24为宜;“Tailingsensitivity Factory:”拖尾峰灵敏度因子,一般设为24为宜;“RiderThreshold:”肩峰值。设定为100%,两分不开的峰垂直分开单独积分。
    7.2.3峰表(PeakTable)设置:在第一列中输入标样的名字;在第二列在输入相对应的保留时间;在第三列中输入一个正负范围,一般在设置值≤保留时间的5%;第四列为定量标准,一般为外标法(External);第五列为定量类型,一般以面积来定量(Area);第六列为校正类型:
    a)单点校正一般做样都是单点校正,所以选第一项:过原点的直线(Linear),
    b)线性校正如果要做线性的话,就要选第二项:带截距的直线(Linearwith Offset)。
    其它设置都不用改动。
    7.2.4定量表(Amount Table
    7.2.4.1编辑列“Edit AmountColumn”在表格的下方任何一位置点右键,选中“EditAmount Column”,在“Assignstandards on the”后面的下拉菜单中选择“Name”,右边框中将会显示有几个标样。点击左边方框下的自动生成列“AutoGenerate”
    a)做线性的话就选择第一项(..separate..),表明要生成五个不同的列。
    b)做单标定量的话选择第二项(..single..),表明生成一个列。
    在“Amount”列中输入标样的浓度。
    7.2.5校正(Calibration)如果有一点误差较大(偏离直线较远),不想让它参与校正。比如说第一个点不想要,则将对应的“√”去掉,按确定即可。
    7.2.6保存刚才方法的更改。
    8报告输出
    在“Browse”界面下,打开序列,双击需要处理的标准样品文件,点击菜单“View/Printer-Layout”,进入需要打印的界面:类似于Excel电子表格,分好几页显示,第一页为基本谱图和数据(Integration);第二页为:单标的校正曲线(Calibrationcurrentpeak),显示的有:线性图、相关系数(Corr….)、截距(offset)、斜率(slope)、相对标准偏差(RSD);第三页为:混标的校正曲线(CalibrationBatch)一般用不上;第四页为:峰的分析。包括:基线噪音(Noise)、分离度(Resol.)、对称性(Asym.)、理论塔板数(Plates)等;第五页为:统计表(Summary),一般都需要打印;第七页为谱图的重叠(Overlayprint)。选择合适的报告页面,打印输出。
    9关机
    9.1数据采集完毕后,在控制面板检测器设定中,关灯,然后断开仪器各部件的控制,关闭检测器。
    9.2按规定用适当的溶剂冲洗色谱柱、管路、自动进样器、进样针。确保冲洗干净后,关闭各部分电源。
    9.3退出色谱工作站,关闭电脑。
  • 去年冬天
    第5楼2010/12/18
    10注意事项
    10.1
    10.1.1如果流动相中没有电解质(即缓冲盐或酸等),最好用50%的甲醇冲洗约2040分钟后就直接用甲醇或乙腈冲洗流路约2040分钟。
    10.1.2如果流动相中有电解质,需要先用5%的甲醇冲洗色谱柱约60分钟后,最好用50%的甲醇冲洗约2040分钟后,再用纯甲醇或乙腈冲洗流路约2040分钟。
    10.1.3放置了一天或以上的水相或含水相的流动相如需再用,需用微孔滤膜重新过滤。
    10.1.4蠕动泵清洗瓶中的5%的甲醇要求每周至少换二次。若液相使用频率不高,建议每天使用前更换,以免水长细菌损坏泵中各组件。
    10.1.5为了保证P680的安全运行,必须设定高、低压极限(一般安装时已设置好);
    10.1.6流动相禁止使用氯仿、三氯(代)苯、亚甲基氯、四氢呋喃、甲苯等;慎重使用四氯化碳、乙醚、异丙醚、酮、甲基环己胺等,以免造成对柱塞密封圈的腐蚀。若需要使用正相系统分析样品,需要另行安装耐腐蚀的正相密封圈。
    10.1.7拧松快速清洗阀时,不宜拧得过松。一般拧松2圈左右即可。拧得过松流动相容易从清洗阀部位流进泵头中引起报警。
    10.1.8使用快速清洗阀时,只能一个一个通道的排气泡,不得将几个通道同时按比例排气泡,比例阀的快速切换易导致损坏。
    10.1.9没有配制脱气机的,流动相一定要超声脱气。有脱气机的,泵电源开启后,等脱气机停止工作后再进行泵的其它操作。
    10.2自动进样器
    10.2.1自动进样器建议用50%的甲醇洗针。
    10.2.2每天使用自动进样器进样前都要按一下控制面板上的“wash”键,仪器会自动排除定量环和针中的残留气泡。
    10.2.3每天洗针前要检查一下洗针瓶中是否有洗液(50%甲醇)。
    10.3检测器
    10.3.1检测器的紫外或可见灯在长期打开的情况下,一定要保证有溶液流经检测池。若不需要做样,可设置一个较低的流速(如0.05ml/min)或关闭灯的电源。
    10.3.2检测器的灯一般是在流通池有溶液连续流动几分钟后才开的。如果流动池中有气泡,则会提示漂移过大无法通过自检和校正。
    10.3.3检测器的氘灯或钨灯不要经常开关,每开关一次灯的寿命约损失30小时。若仪器经常使用,可几天开关灯一次。
    10.4整个系统
    10.4.1缓冲溶液与有机溶剂互相转换前一定要用5%甲醇清洗泵,防止盐在有机相中结晶损坏泵中各组件。
    10.4.2缓冲溶液的浓度不能高于0.5mol/LpH范围212Cl-的浓度要小于0.1mol/L(防止腐蚀流路)。
    10.4.3仪器长时间不用,每个泵通道和整个流路一定要用甲醇冲洗后保存,以免结晶或造成污染。
    10.4.4待测样品或标样在流动相中一定要易溶,否则进样后会结晶造成定量不准确或堵塞色谱柱。
    10.5软件
    10.5.1不要轻易地在windows窗口下删除软件所在根目录或子目录下的文件,以免造成软件无法正常使用。
    10.5.2仪器不使用时,密码钥匙不要经常拆来拆去,容易导致密码钥匙损坏。
    10.5.3采集紫外信号时,若分析物质的最大波长已知,则尽量减少采集的通道个数,以免占用电脑的空间。
    10.5.4软件系统的配置(ServerConfiguration)在软件安装完成后,不要改动。
  • 去年冬天
    第6楼2010/12/18
    戴安P680型高效液相色谱仪(含自动进样器)使用操作规程2
    1仪器组成及开机
    1.1
    仪器组成本仪器由p680型输液泵、在线脱气机、手动进样器、tcc-100柱温箱、pda-100二极管阵列检测器、chromeleon色谱工作站和计算机、打印机组成。
    1.2
    开机使用时,依次接通输液泵、柱温箱电源,待各部分自检完毕再接通打印机和计算机的电源,待开启输液泵平衡系统30分钟后再接通检测器电源。
    2 summit
    液相色谱系统
    2.1
    流动相管理在p680型输液泵操作面板上选择〔state〕,进入流动相管理界面,设定流速、流动相abcd的比例及压力上下限。另外清洗系统的溶剂瓶中溶液(50%甲醇)每周必须更换一次。流动相需经0.45µm滤膜过滤,并用超声脱气15min
    2.2
    设定柱温在柱温箱的操作面板上长按〔+〕〔-〕直到显示温度为所需温度。
    3 chromeleon
    色谱工作站
    3.1
    启动工作站程序单击桌面上的servermonitor图标,点击start,待变色龙图标变成灰色,关闭servermonitor。单击桌面上的chromeleon,启动色谱工作站,双击hplc.pan,进入仪器控制面板。
    3.2
    平衡系统单击菜单栏acquistition on/off图标,选择数据通道和采集参数,采集基线,待基线平衡后,即可停止采集并可开始分析样品。
    3.3
    建立进样序列单击菜单file/new/sequence(usingwizard),依次设置样品及对照品信息(样品名称、样品数、进样针数、进样量);采用的程序;积分方法;报告模板以及优先数据通道等;最后对序列命名,保存。
    3.4
    修改程序单击工具栏browser图标,找到编辑好的序列,按需要修改序列样品信息。双击该序列的程序文件,修改柱温(使用温度,温度上下限);泵(流动相梯度、流动相比例、流速等);检测器(检测波长、检测波长带宽、参比波长、参比波长带宽等);运行时间,最后单击commands检查程序有无错漏。
    3.5
    运行序列将手动进样器搬动到load位置,单击工具栏start/stopbatch图标,运行编辑好的序列,吸取适当样品溶液(先用0.45µm滤膜过滤),搬动进样器手柄于inject位置,进样,开始采集。
    3.6
    定量分析在样品序列表中输入相应的取样量和稀释因子,单击任何采集完毕的样品,单击工具栏上的qnt-editor图标,设定最小峰面积和积分时间,主峰名称,主峰保留时间,对照品浓度等,保存。
    3.7
    报告输出单击任意采集完毕的样品,单击工具栏上的printerlayout图标,进入报告编辑界面,按需要适当修改报告格式,并打印输出。
    4
    关机
    4.1
    使用完毕后,在控制面板设定中,关灯,断开检测器连接,待检测器适当冷却后再关闭检测器电源。
    4.2
    按规定用适当的溶剂冲洗色谱柱、手动进样器、进样针等。确保冲洗干净后,关闭各部分电源。
    4.3
    处理数据并打印报告后,退出色谱工作站,关闭电脑、打印机电源。
    4.4
    登记仪器使用记录和操作记录。
  • 去年冬天
    第7楼2010/12/18
    戴安高效液相P680的维护保养:
    、如果流动相中没有电解质(即缓冲盐或酸等),最好用50%的甲醇冲洗约2040分钟后就直接用甲醇或乙腈冲洗流路约2040分钟。
    、如果流动相中有电解质,需要先用5%的甲醇冲洗色谱柱约60分钟后,最好用50%的甲醇冲洗约2040分钟后,再用纯甲醇或乙腈冲洗流路约2040分钟。
    3
    、放置了一天或以上的水相或含水相的流动相如需再用,需用微孔滤膜重新过滤。
    10.1.4
    、为了保证P680的安全运行,必须设定高、低压极限(一般安装时已设置好);
    6
    、流动相禁止使用氯仿、三氯(代)苯、亚甲基氯、四氢呋喃、甲苯等;慎重使用四氯化碳、乙醚、异丙醚、酮、甲基环己胺等,以免造成对柱塞密封圈的腐蚀。若需要使用正相系统分析样品,需要另行安装耐腐蚀的正相密封圈。
    7
    、拧松快速清洗阀时,不宜拧得过松。一般拧松2圈左右即可。拧得过松流动相容易从清洗阀部位流进泵头中引起报警。
    8
    、使用快速清洗阀时,只能一个一个通道的排气泡,不得将几个通道同时按比例排气泡,比例阀的快速切换易导致损坏。
    9
    、没有配制脱气机的,流动相一定要超声脱气。有脱气机的,泵电源开启后,等脱气机停止工作后再进行泵的其它操作。
  • 天涯就是天地
    第8楼2010/12/18
    去年冬天用附件吧,
    多多果然名不虚传
    多发了个悬赏。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加10积分,加2经验;加分理由:都是不错的资料
  • 该帖子已被版主-老多_小多加15积分,加2经验;加分理由:都是不错的资料,几个一起加分了
