离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2010/07/21
有结果和没结果是什么意思呀?根据你的样品开始出峰,后来又不出峰,可能是有残留吧进空白水样试试!如果没有峰再进标样
第2楼2010/07/21
不知楼主测定的是什么物质呀?
150123
第3楼2010/07/21
路过,关注一下,祝楼主好运啊
雨夜孤影
第4楼2010/07/22
有结果和没结果 lz多半是跟标样保留时间不对,自动积分不出来,可以把做标样的保留时间宽度增大点。刚开始出峰,后来没出了,就有点怪。是不是没调零什么的,导致!或则是根本没有进到样。
yiclark
第5楼2010/07/22
是啊,就是保留时间不对。两个峰粘在一起,自动积分出不了结果。如果要把标样的保留时间宽度增大,具体应该怎么做呢?
第6楼2010/07/22
楼主测得什么物质呀?就应该是两个峰吗?
yfytap
第7楼2010/07/23
lz说清楚点,大家好给你帮忙.
IC_007
第8楼2010/07/23
先看看谱图上是否没有显示待测物质峰的名称,如果已经识别出来,不太会出现这种情况。另外,请确保待测样品与标准曲线所用定量方法是相同的。
