原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/12/19
燃气流量会有影响的。
秋月芙蓉
第2楼2010/12/19
你的标准系列溶液RSD多少
lemonlee60
第3楼2010/12/19
这影响具体是怎么样,会是导致我上面说的情况吗?
zhz6688
第4楼2010/12/19
火焰的稳定性当然有影响.
sunmei
第5楼2010/12/19
把气体流量先调好。
水星
第6楼2010/12/19
一般燃气流量不是有推荐值吗
coffee8
第7楼2010/12/19
减压阀压力应该有个推荐值最好满足要求 否则可能会有影响我注意过,当点火的时候压力会急剧下降如果这个过程不能达到要求的压力 可能会影响到点火正常甚至是整个测定过程
wdl158160
第8楼2010/12/19
7.由于减压阀的原因,导致乙炔气压偏小,是否会影响燃气流量,或者说是否影响实际测定燃烧时的燃气流量?你点火后把出口压力调到此区间内再试试,TAS-990厂家推荐的乙炔流量是0.05-0.06MPa
快乐
第9楼2010/12/19
你开机预热多长时间,其中你认为是如何算稳定?
第10楼2010/12/20
气体流量是打开软件的时候就设定好的
