原子吸收光谱(AAS)
poulfuchao
第1楼2006/10/11
坏了,买过一台
xqc830
第2楼2006/10/11
仪器不会疯的,只有人才会疯
小古
第3楼2006/10/11
呵呵。 。 有一点同意你的说法。原子吸收是一种相对的测量方法,所以当准确度不好的时候,主要的问题还是出现在操作和样品的处理上。建议从样品和操作上找找问题。仪器稳定性好,精度好基本上就可以断定仪器没有问题了。重新配制一个标准比对一下吧。
东北虎
第4楼2006/10/11
动态和静态没有问题的话,问题应当出在样品处理过程和人本身原因,可以从头来过,就会发现原因的.别急
liurun1979
第5楼2006/10/12
使用化学方法测定,发现含量确实是54%,看来仪器有问题或样品处理有问题,咳,怎么办呀
chy813
第6楼2006/10/12
检查一下干扰因素.有时电源波型不对也会产生干扰.
第7楼2006/10/13
能不能说具体点
ly2005
第8楼2006/10/13
是不是更换了标准品了?
第9楼2006/10/13
现在不知道这个仪器还能不能用了,都担心测的数据有问题,现在是彻底失去信心了,实验室的权威性都没有了,生产的都笑掉大牙了
第10楼2006/10/13
留下我的QQ号码,328050170,希望哪位大侠和我联系一下,望雪中送炭呀
