【资料】原子荧光光谱法PPT
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光光谱法是1964年以后发展起来的分析方法。原子荧光光谱法是以原子在辐射能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析法。但所用仪器与原子吸收光谱法相近
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 水星
    第1楼2010/12/20
    原子荧光光谱法的优点:(1)有较低的检出限,灵敏度高。特别对CdZn等元素有相当低的检出限,Cd可达0001ng·cm-3Zn0.04ng·cm-3。现已有2O多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。(2)干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光分析仪。这种仪器结构简单,价格便宜。(3)分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。(4)由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定
  • 水星
    第2楼2010/12/20
    1. 原子荧光光谱的产生 气态自由原子吸收特征辐射后跃迂到较高能级,然后又跃迁回到基态或较低能级。同时发射出与原激发辐射波长相同或不同的辐射即原子荧光。
    原子荧光为光致发光,二次发光,激发光源停止时,再发射过程立即停止。
  • 水星
    第3楼2010/12/20
    (1)共振荧光 发射与原吸收线波长相同的荧光为共振荧光。
    (2)非共振荧光 荧光的波长与激发光不同时,称非共振荧光。
    ( i. 直跃线荧光,ii. 阶跃线荧光,iii. anti—stores荧光。i和ii均为Stores荧光。)
    (3)敏化荧光 受激发的原子与另一种原子碰撞时,把激发能传递给另一个原子使其激发,后者再从辐射形式去激发而发射荧光即为敏化荧光。
  • 水星
    第4楼2010/12/20
    1. 直跃线荧光
    激发态原子跃迁回至高于基态的亚稳态时所发射的荧光称为直跃线荧光,见图(b). 由于荧光的能级间隔小于激发线的能线间隔,所以荧光的波长大于激发线的波长。如铅原子吸收 283.31nm的光,而发射 405.78nm的荧光。它是激发线和荧光线具有相同的高能级,而低能级不同。如果荧光线激发能大于荧光能,即荧光线的波长大于激发线的波长称为Stokes荧光;反之,称为anti-Stokes荧光。直跃线荧光为Stokes荧光。
  • 水星
    第5楼2010/12/20
    2. 阶跃线荧光
    有两种情况,正常阶跃荧光为被光照激发的原子,以非辐射形式去激发返回到较低能级,再以辐射形式返回基态而发射的荧光。很显然,荧光波长大于激发线波长。例钠原子吸收 330.30nm光,发射出 5 8 8.99nm的荧光。非辐射形式为在原子化器中原子与其他粒子碰撞的去激发过程。热助阶跃线荧光为被光照激发的原子,跃迁至中间能级,又发生热激发至高能级,然后返回至低能级发射的荧光。例如铬原子被359.35nm的光激发后,会产生很强的3 5 7. 8 7nrn荧光。阶跃线荧光的产生见图(c)。
  • chengwy1234
    第6楼2010/12/21
    优点检出限较低,灵敏度高
  • walkcheng
    第7楼2010/12/23
    谢谢!很有用啊!
  • llscmary999
    第8楼2010/12/24
    下载了,学习了.谢谢共享
  • luoqinliang
    第9楼2010/12/24
    学习中,谢谢资料共享
  • bigsea110
    第10楼2010/12/24
    太好了,学习一下。。。。。。
