原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/01/11
砷需要赶酸汞赶酸赶至红棕色气体消失为止
第2楼2005/01/11
从我的经验来看,AS是一定要赶的但renzhihai却说不用赶,他也没有说明白,我也迷惑,为什么不用赶
第3楼2005/01/12
你可以进行一下对比试验,就知道了,小学应学过小马过河吧
第4楼2005/01/14
做砷是还原性条件的,一定要把氧化性酸赶掉,如硝酸,但是一定要有一定量2-5%的盐酸,否则没有氢气发生;但是做汞也不能有硝酸,最好是盐酸,但是酸度要小于砷,否则测得植偏小,氢气太多了
第5楼2005/01/14
那就是说当生物样微波消解后,直接把消解液用110-130度温度赶酸至约1ml后加1ml-2.5ml的硝酸和硫脲-抗坏血酸,用水定容至50ml就可以上机了?我是新手 。还有我做hg,消解后110-130度我只赶酸一会儿,消解液还剩很多,但我做出的结果很好啊,指控样都在范围内啊。
第6楼2005/01/21
只要把硝酸赶掉就可以了,盐酸还是需要的。还有,温度可以低一些,我记得硝酸挥发温度就是沸水温度的。只要汞能够做好,前处理转移做任何重金属都没有问题了。
第7楼2005/01/21
一定要注意温度
beijingqingnian
第8楼2013/08/27
测水产品中的砷微波消解可以吗?
第9楼2013/08/27
测砷需要赶酸,测汞用微波消解的话不用赶酸。
wpl369
第10楼2013/08/31
做As不赶酸,加硫脲时会有反应的
