原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/16
是火焰还是石墨炉法?
第2楼2005/12/16
我用的是石墨炉的,但是别人用火焰也出现过这种现象。
第3楼2005/12/16
是什么仪器型号??
第4楼2005/12/16
-----------------------------------------------------------------是同一台机子吗??
第5楼2005/12/16
这与仪器型号有关吗?
第6楼2005/12/16
火焰法与火焰的位置有关系的,标准还不能放太长时间,否则浓度本身也会下降.
第7楼2005/12/16
---------------------------------------仪器的结构可能不一样的
第8楼2005/12/16
与进样量也有些关系。还有溶液的放置时间和标准溶液本身配制也有关系的。
第9楼2005/12/16
如果用的是石墨炉那可能和以下几种情况有关1。进样系统的问题,你看一下进样的时候针是不是带液2。灰化温度的设定可以调一下看看3。石墨管可能要更换了,可以再用别的标准样品试一下4。标准样品可能有问题,可以买国外的试一下5。物化系统需要更换了因为没有得到你更多的信息我说的可能不是很对,有问题可以发信给我wg13817909911@yahoo.com.cn
第10楼2005/12/19
那要是火焰法的呢 谁知道能告诉一声吗?谢谢了
