石墨炉吸光值变小的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天用石墨炉做铅标线时,发现吸光值变得很小,几乎只有原来的三分之一的吸光值,之前用该石墨管做Cd标线和测Cd样,之后做铅标线发现吸光值变小了很多,导致标线的吸光值特别小,但是线性符合要求,想问问大家是什么原因?该怎么解决?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/03/19
    应助工程师
    有可能石墨管上沉积了基质,建议高温除残,试试
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • rr丿
    第2楼2019/03/19
    这根石墨管大概使用多少次了呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/19
    石墨炉的测量方式有峰高和峰面积不同的两种,数值差得太多了
  • 麦望
    第4楼2019/03/19
    用的是峰高测量方法
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:石墨炉的测量方式有峰高和峰面积不同的两种,数值差得太多了
  • 麦望
    第5楼2019/03/19
    c2型热解石墨管,用了548次
    rr丿(v3251800) 发表:这根石墨管大概使用多少次了呢?
  • 麦望
    第6楼2019/03/19
    高温除残试过了,好像没有作用,最大加热8秒,加热3次
    ldgfive(ldgfive) 发表:有可能石墨管上沉积了基质,建议高温除残,试试
  • 开心宝贝
    第7楼2019/03/20
    可能是标液没有完全打入石墨管
  • ldgfive
    第9楼2019/03/20
    应助工程师
    如果是用了500多次,有可能是石墨管自身灵敏度下降了
    麦望(Insm_39b063e4) 发表:c2型热解石墨管,用了548次
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
