原子吸收光谱(AAS)
wyj2008a
第1楼2011/06/20
先把压力表拿去检定或校准下看看压力表有没有问题,再检查管线是否有阻塞的地方。
chemistryren
第2楼2011/06/21
点火多次是不是管路有堵呢?如果压力表有泄露的话应该会有丙酮味道.
桌子下面少个八
第3楼2011/06/21
真的有可能管道堵了。外面管路的减压阀那里显示的的压力是多少呢。
pengshaolin
第4楼2011/06/21
点火多几次,并不是说明管路堵塞,压力表有泄漏也并不一定能点着火,现在的是仪器乙炔压力控制表没有显示压力,并不是乙炔有问题或乙炔漏气,正在查找原因。
wmj31
第5楼2011/06/21
这段话看得不是很明白,LZ能详细再说说吗?发现乙炔气瓶有大量气体?怎发现的?仪器乙炔压力表是指仪器面板是显示的乙炔压力吗还是?
第6楼2011/08/10
是已经压力表显示有压力表,是原吸后面乙炔气体过滤磁石堵塞,导致乙炔气体不能正常通过。
冰斗
第7楼2011/08/11
我只能说,我还是没看懂你在说什么。。。。。
悠旸
第8楼2011/08/11
楼主的讲述确实看不太懂,我的理解是不是乙炔中丙酮溢出堵了乙炔气路部分造成故障了。
