fff75
第1楼2010/12/21
当然可以只关灯不关检测器了,一般开机肯定一起开检测器,因为仪器要预热,开不开灯看自己了。
csh0203csh
第2楼2010/12/21
仪器一定要开的,灯在做样的时候前些时间再开,可以节约寿命
lsling0000
第3楼2010/12/21
我不知道如何开关灯,没看说明书,
sunmei
第4楼2010/12/21
尽量少开比较好.
1818
第5楼2010/12/21
第一不要频繁开关灯,如果没有间隔3小时以上.最好不要开关灯.第二分析完样品过后,一定要关掉灯
有水有渝
第6楼2010/12/21
柱子平衡前30分钟才开灯,检测完毕后及时关灯。
yzguo
第7楼2010/12/21
不分析样品时及时关灯,以延长灯的寿命。
冷冷的冰雨
第8楼2010/12/21
不要频繁开关灯即可
第9楼2010/12/21
你们有谁用waters的2414示差检测器,如何关灯?的waters 2489 UV检测器如何关灯.在软件(breeze)还是仪器上关
〓猪哥哥〓
第10楼2010/12/21
灯预热30min差不多了。如果后面没有样品就关灯。如果间隔很小(少于3h),不要关灯
