【讨论】定量和样品的稀释倍数有关吗?
  • zxl317189452
    2010/12/21
离子色谱(IC)
  • 我测得单糖 稀释10倍 和不稀释做定量有区别吗? 但是好像一稀释一些小含量的东西就没有峰了
  • yzguo
    第1楼2010/12/21
    要根据目标物浓度来确定稀释与否。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • sunmei
    第2楼2010/12/21
    只要在线性范围内就没有关系.
  • 离子色谱
    第3楼2010/12/21
    这种情况要分两次进样了,低浓度的离子用不稀释的样品可稀释倍数小的样品进样,高浓度的用大的稀释倍数来进样
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • hiei
    第4楼2010/12/21
    主要看你做的样品中单糖的浓度是多大的,在曲线范围内就不用稀释。
  • 雨夜孤影
    第5楼2010/12/22
    稀释好像变化也不是很大,以前稀释50倍,结果变化也不是很大。换算成样品浓度就都差不多。像LS说的,线性范围没必要稀释。
