气相色谱(GC)
第1楼2005/12/16
甲烷化器中主要装填有镍催化剂,能和镍反应的物质最好不要进入,会引起催化剂中毒,降低转化率。
第2楼2006/02/22
先把气体净化后在分析。否则色谱柱也受不了
第3楼2007/06/14
使用Ni触媒的温度为380℃,加热转化炉必须在H2保护下进行,即通H2下加热至380℃。但是往往这一点被忽视:通常是当温度达到380℃时再打开H2。这样对Ni触媒是不利的。因为起催化作用的是Ni;如果Ni与空气接触氧化为NiO,就大大降低催化效果(CO、CO2的转化率降低)。Ni触媒使用一段时间应活化,转化炉加热400℃、通H2。活化的实质是加H2脱O2: NiO + H2 = Ni + H20 以上是维护Ni触媒的重要方法。
第4楼2007/06/15
当然不能进入,特别是硫化物,否则催化剂很快就报废了。
