天涯就是天地 2010/12/21
首先谢谢楼主的建议,我来给你的问题一点答案吧 1、看到标准里活性炭的要求是:不吸附不释放钾离子。这种活性炭在购买的时候,包装上有具体说明吗? [color=#ff483f]这个没有具体说明,只会说无磷活性炭之类的。 [/color]2、分析纯的EDTA我这里有,是当时采购买错试剂就存放在仓库里的,已经两年了,从外表看颜色有点发黄,不知道还能不能用呢? [color=#ff483f]关于这个药品你先溶解试下,最好建议买新的,毕竟是扩项,出现问题自己也不是很清楚。 [/color]3、标准的分析步骤7.1.2中写“若含有其他颜色,将溶液体积蒸发至小于100ml”。我想问一下:试液本来的颜色应该是什么样子的?无色的吗? [color=#f10b00]消解完全的话是无色的。 [/color]4、加活性炭吸附过滤的时候,要冲洗3~5次,这个冲洗是直接拿吸管吸取5ml水冲洗正在过滤的滤纸上的活性炭吧? [color=#ec0078]是的,就是这样冲洗的。 [/color]5、测定过程中还有其他什么注意点吗? [color=#0162f4]最该注意的就是样品的均匀性、还有消解的完全程度。 [/color]
可爱宝贝 2010/12/21
1、看到标准里活性炭的要求是:不吸附不释放钾离子。这种活性炭在购买的时候,包装上有具体说明吗? 我们以前买的是767针剂的。 2、分析纯的EDTA我这里有,是当时采购买错试剂就存放在仓库里的,已经两年了,从外表看颜色有点发黄,不知道还能不能用呢? 这最好购买新的,价格也不贵。 3、标准的分析步骤7.1.2中写“若含有其他颜色,将溶液体积蒸发至小于100ml”。我想问一下:试液本来的颜色应该是什么样子的?无色的吗? 先要问一下你的样品中有含有氰氨基化物或有机物吗,如果没有是不需要加溴水和活性炭的;如果有氰氨基化物或有机物在移取25ml的试样后加入溴水样品颜色变为有点棕红色,若含有其他颜色,将溶液体积蒸发至小于10ml而不是100ml。 4、加活性炭吸附过滤的时候,要冲洗3~5次,这个冲洗是直接拿吸管吸取5ml水冲洗正在过滤的滤纸上的活性炭吧? 用洗瓶就可以了,在保证四苯硼酸钠溶液未滴加前溶液不要超过60ml就可以了。 测定过程中还有其他什么注意点吗? a、样品移取好后在通风橱中操作;b、刚制备好的样品在过滤时用的是干滤纸;c、在过滤活性炭时用的滤纸在漏斗里用少量的水先湿润一下;d、做完样的4号坩埚要放入装有丙酮的干燥器里浸泡过夜。
天涯就是天地
第1楼2010/12/21
消解完全的话是无色的。
是的,就是这样冲洗的。
5、测定过程中还有其他什么注意点吗?
happy美丽
第2楼2010/12/21
谢谢天涯~~
活性炭我先去买来试试看,乙二胺四乙酸二钠盐也已经拿过计划让买了,你说的对,毕竟是扩项,很多东西都还不熟悉~~
可爱宝贝
第3楼2010/12/21
我们以前买的是767针剂的。
这最好购买新的,价格也不贵。
测定过程中还有其他什么注意点吗?
happy美丽
第4楼2010/12/21
感谢~回答的很详细哦~~
将溶液体积蒸发至小于10ml我觉得是正确的,不应该是100ml~可爱宝贝很细心啊~~
看来是标准有误了:
