【讨论】扫谱时为什么会出现倒峰?
核磁共振技术(NMR)
  • 有时扫磷谱的时候在早期出的峰是倒着的,扫很多次之后就突然变成正峰了,扫碳谱有时也会有类似情况。有人能解释一下是什么原因么?
  • sslin
    第1楼2010/12/28
    相位的问题. 调整一下就好了.
    检测氟谱也常有类似情况. 通常是配样太浓导致.
  • 260963274
    第2楼2011/03/24
    [相位调整了还是倒的,只有其中一个峰是这样,而且浓度不高
  • zgj1982
    第3楼2011/03/24
    我做F谱的时候也出现过类似的问题,不过通过调节相位就调好了,是不是相位调整方式不对?
    260963274(260963274) 发表:[相位调整了还是倒的,只有其中一个峰是这样,而且浓度不高
