红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2010/12/22
2、红外光谱扫描:样品为膏状且融化温度较低,直接涂膜扫描,谱图如下:从谱图分析1712波数处的强吸收应为羰基吸收带,3300-2500波数之间的宽吸收为O-H伸缩振动,以及C-H伸缩振动吸收。由此结合供应商提供信息可以初步推断应为长链羧酸。
第2楼2010/12/22
3、为了进一步确定该助剂主要成分,委托进行GC-MS定性和GC定量:结果表明该助剂为棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸组成的混合物。色谱分析谱图如下:
第3楼2010/12/22
4、其他分析:4.1 样品灰分为0.11%4.2 样品酸值为207.5mgKOH/g,根据委托进行GC定量分析各羧酸相对含量计算的理论酸值为210.0mgKOH/g。二者非常接近。二、实验结论根据供方提及的“本品由长链化合物剂精制而成”以及样品红外图谱分析,可以初步推断该助剂主要成分为羧酸,通过委托进行GC定量和MS定性分析表明其主要组成为棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸混合物。通过样品酸值测定结果与理论酸值的吻合程度进一步验证前面推断的正确性。
fyrebecca
第4楼2010/12/22
版主出手了哦
桌子下面少个八
第5楼2010/12/23
厉害。学习了
gdd_05
第6楼2010/12/23
以前做毕业论文时,课题是生物柴油的制取,生物柴油是一种黄色油状液体,用GC-MS分析其主要成分是棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸.所以看到版主的内容就想起了生物柴油,类似。
第7楼2010/12/23
倒是有些类似,只是生物柴油是这些酸的甲酯,而且组成更复杂些
第8楼2010/12/23
献丑,把前段时间做的一个未知物鉴别试验整理了一下,虽然出来结果了,但有很多地方不严密,欢迎拍砖,呵呵!
onlyonejerry
第9楼2010/12/24
不错啊,未知物分析还是挺难的!
第10楼2010/12/24
生物柴油的成分确实复杂些,以前做得也只是简单的分析。呵呵,还是版主厉害,可以从各方面对未知物进行分析,学习了!
