第2楼2005/05/12
说说我的理解,不知道对不对?
一般步进扫描红外是用在快反应的动力学检测上的。
红外光谱仪有两种,非富利叶变换的,不论用棱镜还是光栅,工作原理是一样的。缺点是,分辨率不高,采样时间比较长。富利叶变换的光谱仪,从工作原理上讲,属于衍射光谱仪。在它的光路中有两面镜子,其中一面是可以移动的,一面是静止的。由于镜子的移动,造成光程差,产生衍射条纹,经过富利叶变换,得到我们需要的谱图。利用这样的技术,可以达到每分钟扫描90次。对于一般的动力学研究,这样的time scale是可以的。但是,对于更快的反应,比如,我现在做的一些光解反应,半衰期在50ms左右,就不够了。于是,有了步进技术的改进。据说,原本是静止的镜子,也可以移动,这样,就可以在ms的time scale下采样了。(关于这一点,我还不是十分理解。)
但是,不是所有的富利叶光谱仪都可以做步进扫描的。我们实验室的digilab FTS7000是可以的。我不知道,是否还有其它的型号可以。即使是这样,也需要购买一些配件,才可以完成。可能对检测器也有要求,需要量子检测器。
我也是刚刚开始这方面的工作,很多的地方不懂。希望和从事这方面工作的老师或者同行,多多交流。
