前处理综合讨论
sunmei
第1楼2010/12/23
用滤膜过滤一下.
dong3626
第2楼2010/12/23
你检测前,也是上样前用0.45um的滤膜过滤下就可以了。。。
learner1999
第3楼2010/12/23
我觉得正己烷应该比甲醇的萃取效果好
第4楼2010/12/23
如果泥土很明显,那就再离心如果看不到泥土,也要过滤一下滤膜
dahua1981
第5楼2010/12/23
有机滤头可以啊
am88
第6楼2010/12/23
离心后滤膜滤一下
hiei
第7楼2010/12/23
有机滤膜过滤下。
rzxjz
第8楼2010/12/23
是不是离心的转速不够或是离心的时间不够长,从我们做农残检测来说(样品也有含泥土的),没有发现会对结果产生太大的影响的,因为还要过柱,最终还要过滤膜。
AK-47(冲)
第9楼2010/12/23
先离心再过0.45滤膜。不然滤膜都被堵死了。
魅力星光
第10楼2010/12/23
感觉样品还要再加长离心时间!
