【求助】瑞士为万通 831 库伦水分测定仪
电化学综合讨论
  • 我司现有一台瑞士为万通 831 库伦水分测定仪加卡氏炉一套,谁知道用它测试 固体 和 液体 的水分测试方法啊,请各位大大不吝赐教一下...
    小可感谢了 !!!
  • Ω 离子分析
    第1楼2010/12/24
    新仪器应该有安装的,现场培训会演示。如当时没有参加,可以与厂家联系索要中文说明书等东西
  • benny8254
    第2楼2010/12/24
    液体的好测试,固体如果用卡氏炉的话要摸索参数!
  • ppcat820
    第3楼2011/01/06
    不知道你的卡氏炉带不带自动进样器?如果带,一个平衡样(空白),一个空白,一个标样,然后是样品。调整好加热温度,调整好进气速率(如果是类似于顶空的,也需要相应的调整好),通过空白看漂移是否正常,通过标样看结果是否正常。
    固体的话与液体的区别应该是在加热的温度以及延迟的时间上。
  • zypcj520
    第4楼2011/02/10
    唉 厂商也真是的 搞个说明书还全是英文的
    后面还是自己慢慢摸索,测试方法还是找出来看 ...
    嘿嘿 ~~~
    还是谢谢各位大大了 ...
  • samlee0131
    第5楼2011/02/12
    应该有中文的,你可以找厂家要
  • benny8254
    第6楼2011/02/19
    万通的水分测试的一本资料上都有测试方法!
  • benny8254
    第7楼2011/02/21
    有中文的找厂家要,他们有义务
  • samlee0131
    第8楼2011/03/18
    厂家会提供中文的说明书的,你可以找他们要。
  • ximenabc
    第9楼2011/06/11
    厂家有中文的说明,还有相应的测试方法,可以问工程师,一般会上门解决的。
  • ycx622
    第10楼2011/06/22
    中文说明书,和831是一样的,各地都有技术工程师,请求他们帮忙解决,
  • 该帖子已被版主-无机麦地加4积分,加2经验;加分理由:感谢分享
