〓猪哥哥〓
第1楼2010/12/23
说到做质量标准,还是在研究生期间,现在就以研究生时候回帖吧
1、您的岗位是:在读研究生
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
首先区分是做药才的质量标准还是成品,中间体的质量标准。这三种有时候不是一样的。
做药材是比较简单一些。主要就是按照药典的几个项目来做。只是具体操作过程中有一些问题需要自己慢慢解决。
成品质量标准需要根据不同剂型,不同辅料选择合适的样品处理方法,并且针对药材及剂型的特殊性,增加其他一些质控方法。如微生物,指纹图谱等。
中间体需要根据不同生产工艺,具体对待
3、您认为质量标准的开发过程中应注意哪些:
细致,认真这是最需要的。质量标准是一件枯燥的活,需要耐心,细致。并且问题有时候也很多,如薄层拖尾,液相峰型差等等。需要耐心的解决。
4、结合您的工作谈谈:案例分析
我原来做的是注射液的质量标准。不过那是研发阶段的。现在根据再评价标准,需要对注射液做进一步的研究和质控。就拿原来跑液相的时候,突然一次发现了80多分钟出现了鬼峰。原来一直都没有的。后来一个一个的去置换排除,换过柱子,清洗过过滤头和单向阀,冲洗过管路,但是还是没有解决。最后更换成哇哈哈水,没有出现鬼峰。 水一定要是干净的。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/23
同意这句:工艺不可太复杂。样品处理尽量简单,提高质控效率
楼主用什么方法提高了回收率,可否透露下?
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/23
有时就是因为这个质控指标,包括种类和含量。有一定的含量,同时又能代表该药物的独特性。
冬虫夏草和孢子菌丝体用什么方法可以区别呢?化学成分一样,就是含量不一样,但是怎么能鉴别呢?
〓猪哥哥〓
第8楼2010/12/23
质量标准倒不是很强调创新,因为质量标准就是使的各个质监部门都能够承担的起。
