无名
第6楼2010/12/23
制造商????
huxiaoyan325
第7楼2010/12/23
进水水源 总溶解性固体含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0Kg/ cm2,水温5-45℃
出水流速 1.5-1.8升/分钟(水箱储水时)
RO出水水质 电导率2-10μs/cm(电阻率0.5-0.1 MΩ.cm)
UP出水水质 电阻率18.2MΩ.cm;重金属离子<0.1ppb;微颗粒物<1个/ml;
微生物<1cfu/ml;TOC≤15ppb;热源含量:<0.005Eu/ml
主机尺寸(mm) 580×450×380
水质预处理器 10寸3通道/外置式
重 量 35-50kg
功 率 50W
适用范围 制备标准液、缓冲液、微生物培养基,生化仪
蛋白质/氨基酸分析、电泳/凝胶分析;
原子吸收(AA)/原子发射(AES)
高效液相色谱(HPLC);离子色谱(IC);质谱分析(MC)
等离子发射光谱(ICP)等仪器分析用水
