综合仪器采购
wangshirf
第1楼2010/12/23
这个差异还没考虑,应该可信!
小虾米
第2楼2010/12/23
UPLC考虑更多的是效率。
阿宝
第3楼2010/12/23
UPLC除了高校之外,不菲的价格也不得不考虑价格是制约其普及的一个最大障碍
coffee8
第4楼2010/12/23
色谱柱有区别 分析时间短只是提高效率 对检测结果没有影响应该可信呀!都是液相色谱法,有什么不可信的
dahua1981
第5楼2010/12/24
关键是柱效的差别
给力芬
第6楼2010/12/24
现在安捷伦液相泵的已都改为1260了,耐压也提到了600bar,色谱柱也不是常规的色谱柱了,不知道这个算不算UPLC呢?不知道药典怎么说呢?
xiarui2004
第7楼2010/12/24
uplc的柱子一般都很短,如果条件稍微不好,分离度就会不太好。
lz_48140007
第8楼2010/12/24
用什么仪器跟可信不可信没关系。。。 做个实验结果对比,仪器的精密度以及检出限都能达到要求就可以用,对比结果差别在许可范围内就可以。
快乐
第9楼2010/12/24
这个问题我们咨询过专家,专家说是可以用UPLC出具报告的。目前很多标准上,都写明与什么柱子相当,就是说可以用其它的。
xzh5889618
第10楼2010/12/24
UPLC也好,HPLC也罢,都是样品分析的工具,只是UPLC测量速度快
