毛细管电泳(CE)
wccd
第1楼2010/12/23
重点检查仪器的地线是否良好,毛细管高压静电也是原因之一。
babylon
第2楼2010/12/24
地线应该没有问题的,我们学校的仪器管理很规范,至于你说的高压静电可能是一个原因,但是可以肯定的是一定不是由于地线产生。除此之外还有什么原因吗?请帮忙指点
dahua1981
第3楼2010/12/24
电流不稳定也是干扰基线的重要原因
april110016
第4楼2010/12/24
检查下你的灯是否到寿命了
userwzy
第5楼2010/12/24
你的buffer用了多久了?新配一个试试
第6楼2010/12/24
我觉得可能是电压的问题,我们昨天的电压是有点不太稳定,而且缓冲溶液也是一个非常重要的原因
第7楼2010/12/24
sunpengwjh
第8楼2010/12/24
缓冲溶液配置多久了?
cpudaxiao
第9楼2010/12/24
这个问题和管子的截口是否平齐没有关系。建议重新配置缓冲液和样品,采用45微米的滤膜过滤下,重新跑下是一下。如果以水为样品进样,基线平稳,但用样品进样时不稳定的话是样品的问题。否则是缓冲液的问题。
