原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2010/12/24
回收率就是加入量和测得量的比例,可以粗略的以吸光度代替
ldgfive
第2楼2010/12/24
没有标准曲线应该是做不了回收率的
yzguo
第3楼2010/12/24
应该首先做一条标准曲线,才能做回收率。
zh860717
第4楼2010/12/24
不做标准曲线怎么测量呀,也就无法测回收率了
自由自在
第5楼2010/12/24
首先做一条标准曲线 然后做几个样品添加不同浓度的标准溶液和空白样品
桌子下面少个八
第6楼2010/12/24
如果不做曲线的,可以这样做1:用配好的溶液做一个吸光度A12:相同浓度处理完的试样的吸光度A23:回收率=A2/A1前提是这元素的吸光度在线性范围内,而且过原点。否则误差较大。
arvid2007
第7楼2010/12/24
上面的方法也可以,还是做条标准曲线比较好。
小虾米
第8楼2010/12/24
能做条标准曲线就最好了.5点!
