【求助】CE 重现性太差
毛细管电泳(CE)
  • 最近在学用CE,分离中性的样品,为了带上电荷,把pH调到12,分离不错,但第二针就完了,电流值不断下降,峰面积不断减少,峰位不断提前。开始以为是管路的问题,洗了也没用。后来觉得是缓冲容量是不是小了,但加大盐浓度后,分离缺更差,有没有好办法呀。
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • heguang
    第1楼2011/04/26
    电流下降就是有问题了。
    你最好重新换一根毛细管,毛细管的预处理做的充分些。甲醇、水、HCl、NaOH(30min)。
    样品浓度低一些(防止吸附)
    样品与样品中间用甲醇洗0.5min
    work037(work037) 发表:最近在学用CE,分离中性的样品,为了带上电荷,把pH调到12,分离不错,但第二针就完了,电流值不断下降,峰面积不断减少,峰位不断提前。开始以为是管路的问题,洗了也没用。后来觉得是缓冲容量是不是小了,但加大盐浓度后,分离缺更差,有没有好办法呀。
  • userwzy
    第2楼2011/04/26
    中性样品,为何要用那么高的pH,高pH应该是带负电荷阿,建议选择低pH试一下. 另外,我很少见到用到pH 12 的缓冲体系.
  • ericwong
    第3楼2011/04/29
    楼主的问题解决了吗?是哪里出了问题?
  • work037
    第4楼2011/04/29
    没有不和CE玩了。。。。
  • kylabs
    第5楼2011/04/29
    操作不规范,所以很多不重现。
