气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/24
是程序升温吗,楼主上个图看看。
1818
第2楼2010/12/24
如果是程序升温,那也属正常.若不是,那楼主就得重新老化柱子了
阿宝
第3楼2010/12/24
飘移的多不?大概有多少uv?比较剧烈的漂移是不正常的,看看柱子是不是该老化了
xinhaoqi
第4楼2010/12/24
发个图上来看看
rzxjz
第5楼2010/12/24
电压不稳能造成基线漂移。
coffee8
第6楼2010/12/24
是不是柱子本身的漂移呀?柱子经过老化了?
第7楼2010/12/24
柱子本身程序升温的时候会有柱流失不知道漂移的程度怎样可能也是正常的
今明后
第8楼2010/12/25
ECD检测器需要预热比较长的时间,漂移如排除漏气的原因,那就要考虑多预热时间。
戈壁明珠
第9楼2010/12/25
如果有程序升温,比较正常,此外要考虑一下隔垫,看看有没有漏气。
明
第10楼2010/12/27
基线会跟随你的柱温升高而向上漂的
