百菌清标液出了很多峰
气相色谱(GC)
  • 用的安捷伦7890B ECD HP-5 30米的柱子做百菌清标准品 出了很多个峰 我用甲醇稀释的 标液是石油醚中的百菌清
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/03/25
    标品浓度多大,做一下试剂空白和仪器空白运行,看看有没有杂峰,按照程升,标品的出峰不会在前几分钟,而且,百菌清响应较高,可以通过配制两个不同浓度的标品上机,看那个峰同比例变化来辅助定性。
  • 我是风儿
    第2楼2019/03/25
    百菌清只有一个峰的,维护下色谱系统
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/25
    出了那么多峰,有污染吧,单标液不会有这么多峰,除非你的标液也污染了。
  • xiaogumd11
    第4楼2019/03/25
    空白有没有峰?用石油醚稀释的?
    第5楼2019/03/25
    可以用正己烷稀释,单独进一个石油醚或者甲醇看是否出峰,应该是你溶剂里的杂质造成的。
  • dadgoh
    第6楼2019/03/25
    石油醚本身就是混合物。若不能用别的溶剂代替,需先进溶剂空白,以得到石油醚本身的谱图。另外,石油醚各批号之间的谱图没有可比性。
  • 安平
    第7楼2019/03/25
    空白正常?溶剂空白正常?
  • m3086423
    第8楼2019/03/25
    好滴 收到 明天就去做相应的操作
  • 雾非雾
    第9楼2019/03/25
    感觉后面那个较高的峰应该是目标物。
  • 安平
    第10楼2019/03/25
    怀疑最高的就是
