liuga1986
第5楼2010/12/25
这些应该都是手册上摘抄下来的,具体公式应该有的。
我觉得也没啥用,全是理想化的,实际根本用不上。
看看就行了,没啥参考价值的。
我整理了下:
1,氮分压与孔直径对应公式:
这个属于经验公式,有很多算法,微孔的算法和介孔区不一样
2,粒径与比表面对应公式:
D=K/(比表面*密度)
K为颗粒形状系数,球形为6,立方体为10.4,薄片状为17。
3,筛孔目数与粒径:
http://wenku.baidu.com/view/f8da11ec4afe04a1b071de92.html
这个网站有份很详细的资料说明楼主这个表格其实是不科学的。不可取的。
对于粗略计算还行,对于严格计算完全不对。
4,材料水份对比表面积影响:
这个资料书上的,具体公式没找到
5,比表面与单层N2分子吸附量对照表:
比表面积=Vm*N*σ/(22400*W)(标准状态下)
式中:Vm:样品表面单层吸附量(ml )
N: 阿佛加德罗常数(6.024×1023 )1mol气体中的分子数
σ:每个氮分子所占的横截面积(0.162nm2 ),
W: 样品的重量(g)
