红外光谱(IR)
1818
第1楼2010/12/24
如果是光谱纯的话,只要每次做样的时候同样品干燥干燥就行了!!
shuangleiii
第2楼2010/12/24
是光谱纯的,但是和前面的KBr不一样,在2026出多了一个峰,正常吗?
ghcily
第4楼2010/12/24
把图给挂出来吧!应该不会吧,怎么在2026出峰?
青林
第5楼2010/12/24
重复发贴!
第6楼2010/12/26
一般光谱纯的溴化钾是直接来研磨烘烤使用的,楼主也有可能买的光谱纯的KBr产品太次。达不到光谱纯的标准。
