实验室认可/资质认定
仙豆
第1楼2010/12/24
理论上就是需要在报告上体现不确定度 不要下判定对于实际操作你可以多做一点时间 然后进行评估
面对面想你
第2楼2010/12/24
只给出测试结果和测量结果的不确定,是吗?如果客户要求对结果按照标准进行判定呢?
青林
第3楼2010/12/24
多次几次,首先确定操作没有问题!加入校正值(不确定度)
xing-xing
第4楼2010/12/24
再多测。。。看看结果咋样
金水楼台先得月
第5楼2010/12/24
关键你们的结果跟标准值的接近程度,如果超出国家标准允许误差范围,那不确定度就没有意义了。
dahua1981
第6楼2010/12/25
这个东西不是一句两句就说明白的参加个培训班吧
AK-47(冲)
第7楼2010/12/25
再进行奇数次的测试。看结果出现的概率。一般这么处理。
消咳喘
第8楼2010/12/25
专家的意思是检测结果处于临界值吧!这样可以对结果评价不确定度
biggrace
第9楼2010/12/31
正确答案是什么啊 ?xiexie
rock_rock
第10楼2011/01/04
在具体的检测程序中,要求是进行单次测量还是平行样?如果是单次,为什么会有两个结果?如果是平行样,程序要求多少个测量值的平均值?如果是两个测量的平均值,当然是以平均值作准。至于不确定度的考虑,请参考CL08:5.3 在多数情况下,规范要求在证书或报告中做出符合性声明,但没有指明进行符合性评价时需考虑不确定度的影响。在这种情况下,用户可以在不考虑不确定度的情况下,根据测试结果是否在规定限值范围内做出符合性判断。这就是通常所说的“风险共享”
