环保指令综合讨论
lilongfei14
第1楼2010/12/25
湿度和我温度是不同概念,湿度大不能代表温度高低
learner1999
第2楼2010/12/25
没有必然联系吧,还要看压强吧
tutm
第3楼2010/12/25
湿度,是某一温度下,气体中水分的分压与该温度下水饱和蒸汽压的比值。如果理解了这个定义和条件,那就可以想象绝大多数情况下的湿度含义了。
rzxjz
第4楼2010/12/25
一般说湿度大空气肯定不可能干燥。气温的高低会引起湿度变化,零下的气温情况下一般空气比较干燥湿度比较小。
AK-47(冲)
第5楼2010/12/25
感谢您的回复。那这样问:温度高,相对湿度是大还是小?这样可以吗?
第6楼2010/12/25
因为对概念不是很清楚。所以可能没把我的意思表达清楚。那如果是温度高,相对湿度是大还是小?
第7楼2010/12/25
谢谢您的回复。。还是有点不明白。。是不是就是说湿度的含义是:某一温度下的水分压强和该温度下理论上的水分的最大压强的比值?
平凡人
第8楼2010/12/25
通常气温越高,湿度越大。湿度大空气就比较湿润。
第9楼2010/12/25
也可以这样理解的,但是要注意,应该是“分压”
第10楼2010/12/25
一般的说温度高,相对湿度会比较大,因为温度高水比较容易蒸发。
