第2楼2005/12/19
铜\钢\吕合金并没有豁免,只是限值放宽了.比如铜合金,铅的含量为40000PPM,但是其它元素还是按ROHS要求.
XRF本来就不是认可的方法,当然不准确.ICP还没有你所说的那样离谱的数据,主要是干扰所致.
第3楼2005/12/19
XRF本来就不是认可的方法,当然不准确.ICP还没有你所说的那样离谱的数据,主要是干扰所致.[/quote]
豁免并不是说什么都不要求了.目前针对铜、铝、钢合金只要依标准型号基本上都要可满足RoHS要求。
XRF并非不是认可的方法,2006年7月后欧盟海关即是用此检查。
正因为很多ICP新用户不懂如何用正确的方法去除干扰才导致结果偏高或偏低。例如:测试铜或铁内的铅易产生偏高现象,而测铝合金内的铅则易产生负数。当然这些都是用户在没有正确撑握检测方法时才出现的。
曾有用过PE、瓦里安的用户检测几年了还不知道有基体匹配法。
