RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2006/11/09
关于这个问题,由于很多异构体在GCMS中的行为相近很难区分,同时也是因为标准样品的取得不易,一般在执行上述实验的过程中选取代表性的异构体作为标准品测试,当然如果最后的质谱图中出现疑似的谱图需要进行进一步的判定!对于测试结果,一般来说都可以被接受,这个可以从质谱解谱的部分去解读!
tututututu
第2楼2006/11/13
统一楼上说法, 因为xrf测试的结果是总溴,所以超标的一定要gc/ms来进一步确定,报告上结果当然是如你所述了!
菜鸟
第3楼2006/11/27
是每类都有209种,不是229
冰火女孩
第4楼2006/11/29
好象它的同分异构体有209种吧!!
zsq326
第5楼2006/12/05
我这边做17种,分PBB和PBDE报告
jyjyzh
第6楼2006/12/22
同分异构体太多,分别报告PBB和PBDE
孤独天涯
第7楼2006/12/22
现在用GC-MS检测一般都是出到10溴吧?一溴联苯到10溴联苯一溴二苯醚到10溴二苯醚
九重天
第8楼2006/12/28
一般分开出!
投
第9楼2006/12/28
用自己的标准溶液做出的面积,假设其它同分异构体的峰面积和已知的峰面积一样,再换算
lsyzsdx
第10楼2007/01/05
请教一下:你那边具体是怎么做的?可否告诉我具体的操作方法?
