土壤固体废弃物监测
第1楼2005/12/19
正好刚刚要测全氮 不过是用的开氏法 对大批量的太慢!你们买的自动定氮仪什么型号的 好不好操作 留下我的Email:yearnecho@126.com
第2楼2005/12/19
最简单最快捷的是:放下去后,设定到400度,1.5个小时收获。为了稳妥2个小时喽。呵呵。。。
第3楼2005/12/26
检测流程:1、 样品:大约5g风干的土壤,样品粉碎通过2mm滤网,在105℃烘干后精确称量,然后放在消化管内(约有3~12mg有机氮) 2、 消化用的催化剂:加在每一个放有试样的消化管内:7g 硫酸钾K2SO4 5mg硒粉(Se)10ml浓硫酸H2SO4(98%)10ml双氧水H2O2 35%(130 voll)2~3片沸石3、 消化:420℃下加热30分钟4、 冷却:是消化管冷却到50~60℃5、 蒸馏:放消化管在蒸馏装置的位置上进行蒸馏6、 滴定:用标准酸滴定蒸馏得到的收集液,得到消耗ml数7、 计算得到氮含量
第4楼2006/04/28
我们刚买的FOSS的凯氏定氮仪,挺好用的,呵呵,就是消煮时硫酸烟没法处理,挺呛的,得想个办法!呵呵!
第5楼2006/05/02
在通风橱消化可以解决强酸冒烟的问题!现在想问下,如果在电热板上消化用什么方法比较好?要求消化要完全、方便,适合大批样品测定!现在发现用硫酸-高氯酸消化重复性较差,请问大哥们怎么样消化能使得最后的重复性好一些?
第6楼2007/05/10
不是说氮消煮温度要在420度以下么?以上会导致硫酸铵挥发,我一般放在360度左右,结果还好啊。
第7楼2007/05/10
用硫酸铜、硫酸钾加硒粉作催化剂用浓硫酸消煮即可。
第8楼2011/08/05
在消煮时,浓硫酸大量冒烟,怎么办呢
第9楼2011/08/05
消煮到什么颜色才好
第10楼2011/08/06
正常现象,不用担心
