工农兵
第1楼2010/12/27
正文:
由于前期包括地址、结构已成型,所以相当于需要把一间简装后的房屋,进行布置。首先,我们要知道,都有什么仪器需要放进此房间。通过仪器,我们来进行电源、水池、工作台等等设施的具体布置。
实验室属于非金属实验室,主要进行塑料、橡胶的简单物理试验。主要试验对象为塑料、橡胶试片、橡胶密封条等样件。
现购进的仪器主要有电子拉力试验机、摆锤冲击试验机以及维卡热变形试验机。
了解了需要布置的仪器设备,我们一起分析一下各个仪器的特性,来考虑下,把什么仪器放在什么位置。
看到这里有版友会问:
一个仪器放到哪不一样?就是一个小屋,随便放不就行了,有这么麻烦?
我想:
仪器布置确实是小事,但是它蕴含着大学问。虽然只是一间屋子,但是屋子里配置的附件却很多。实验室是综合性场所,水、电、气都有配置,由于这个附件的添加,我们就不能随便布置相关仪器。
下面,我们通过对仪器特性的分析,来说明仪器具体如何在一间小屋内布置。
1. 电子拉力试验机
主要用于塑料、橡胶材料、成品的各种物理机械性能测试,主要对非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验。
拉力机需要考虑因素:
① 拉力机在试验过程中会产生震动。试验机的震动是否影响其它仪器数据问题;
② 拉力机的夹具清洁问题,若灰尘过多,影响夹具的安装;
③ 在进行金属拉、压、弯试验时,试件的防护;
④ 拉力机功率较大是否与其它仪器存在干涉现象;
⑤ 拉力机占地空间较大,是否影响窗、门等基础设施的开启问题。
工农兵
第3楼2010/12/27
3.维卡热变形试验机
主要用于测定热塑性塑料及热塑性管材管件的热变形及维卡软化点温度。
维卡热变形试验机需要考虑因素:
①第一次或更换导热油时,必须根据导热油闪点设定温控表温度上限值;
②工作过程中,产生油蒸气,妥善处理油蒸气以及室内空气清晰,放置通风效果较好位置;
③精密温度、位移传感器,防止污染;
④冷却方式为水冷方式,应接近水源位置;
⑤连接电脑,占地空间较大。
通过以上仪器的分析,我们可以根据各个仪器的特点,给予布置、安排。
最终布置为:
维卡热老化置于A处:水源设置于此处,方便仪器冷却。同时,仪器布置离窗口较近,有利于仪器的冷却、以及油烟处理;
简支梁冲击试验机置于B处:B处空间较大,安装试验台,将简支梁放于试验台上,方便试样样件制作,试验台空间较大,不影响摆锤摆动范围;
电子拉力机置于D处:置于房屋角部,实验过程中的震动不易干涉其它仪器。同时原理窗、门等通风位,有利于试验机拉力夹具的清洁、保养。
