水质检测
天涯就是天地
第1楼2010/12/27
是不是容器污染了?拿酸泡了洗干净再做下。
xing-xing
第2楼2010/12/27
用啥做的空白??是不是本身就含有氮
jhylc1976
第3楼2010/12/28
做总氮曲线不是很难的。关键有这么几点需要注意:1.玻璃仪器的洗涤要仔细。2.玻璃盖子的选材要没有氮的溶出。3.高压锅的使用要规范,尽可能的每个点的压力要一致,保证消解的效果要一致。4.试剂要有保证,正规的厂家生产。曲线3个9一点问题都没有。
chulaizhadaoabc
第4楼2010/12/28
我做空白也高~0.2左右吧,试了下进口过硫酸钾有改善,不过有限!纯水做空白也没见低哪去!
gbluo324
第5楼2010/12/28
总氮要做好,第一过硫酸钾要保证质量,第二确保玻璃器皿清洗干净,用酸浸泡,剩下的就是基本操作了。
chemistryren
第6楼2010/12/31
空白0.2吸光度太高了,爱建德固赛的过硫酸钾空白只有0.02左右.
起个什么名字比较好呢
第7楼2010/12/31
总氮做不好,问题基本都出在过硫酸钾上。。。。。。。。。。
wangxichuang
第8楼2010/12/31
药品有的不合格,还有就是水质咋样?
东北生长的苹果
第9楼2011/01/02
我师傅的总氮一般空白都0.4几,这样的话在我们这已经算低的了。过硫酸钾换了N瓶了,最好用的是80年代的过硫酸钾,可惜用没了
52118341
第10楼2011/01/02
过硫酸钾最好自己提纯一下,目前国内能够采购到的空白一般比较高
