1.水质挥发酚用HJ 503-2009 ,在3厘米比色皿下,空白值一般不要大于0.14;
2.曲线y= 0.053x-0.0036 还行,但空白0.219太高,检出限是不合格,若要达到“合格”,需在实验用水和显色剂上下功夫;
3.“检出限”和“测定下限”区别在前者只具有定性意义,而后者则具有定量意义;按规定“测定下限”应该是.“检出限”的4倍,HJ 503-2009 关于检出限的规定是有问题的; 测定结果一般按三位有效数字,并非全是按“检出限”保留4位小数或按“测定下限”保留3位小数。
