离子色谱(IC)
sunmei
第1楼2010/12/28
多用缓冲溶液试试。
ichrom
第2楼2010/12/28
把保护柱拆了看看压力多少,从而判断保护柱的压力
雨夜孤影
第3楼2010/12/28
10MPa也不是很大撒,跟缓冲液的浓度有关,要不你另配试一下。
清水寒烟
第4楼2010/12/28
10MPa我感觉也不是很大,还在允许范围内
vs570588
第5楼2010/12/28
也有可能是你有些地方螺丝拧的太紧
晨曦
第6楼2010/12/29
可以尝试再更换一根保护柱来看压力是否降低。压力升高快跟你所测试的样品及你所选用的流动相用水的品质,你可以从这两方面进行分析。
hujiangtao
第7楼2010/12/29
保护柱是不是该换了?
IC_007
第8楼2011/01/01
确认一下 是不是样品处理 的原因呢
快乐汗马
第9楼2011/01/02
在线管路上拆开保护住、色谱柱、抑制器等由后到前一节节试试,看哪一节压力高得异常。
