离子色谱(IC)
xiaoqiao48
第1楼2007/02/05
为什么没有大虾回复?各位能人,多少给点意见
Ω 离子分析
第2楼2007/02/06
噪音3nS对于离子色谱有些高了,一般来说,大部分离子色谱可以到0.5nS以下的。
第3楼2007/02/06
大部分离子色谱可以到5nS吧,有什么好办法降低噪音吗,至少在5nS以下,请赐教
daltonforward
第4楼2007/02/07
阴阳离子柱的基线会不一样的,不知你说的哪个?不过不管哪个3有点偏高,基线偏高的话多半是抑制器的问题,正确的清洗抑制器当然会有用,气泡的存在对基线高低无影响,只会影响其平稳性。据说,戴安的抑制器2、3年需更换,瑞士万通的抑制器可用到10年,不过我没亲自去对比过。
第5楼2007/02/08
我用的是戴安抑制器ASRS-2mm,柱子是阴离子AS19的,通常我用一年就要换了,各位的抑制器都能在每分钟3ns以下吗,就我用的AAES的抑制器噪音非常小,但它所能抑制的淋洗液浓度比较低。有没有哪位高人使用的是ASRS-2mm,请教怎样很好的维护抑制器
第6楼2007/02/08
你用的什么淋洗液?会不会浓度太高?戴安的抑制器应当是填充树脂的,如果溶度太高可能会导致超出其交换容量。有一点要弄清楚,你的抑制器刚换时基线噪音如何?更换时有无按其要求操作?我记得其抑制器好像是用硫氰酸之类的清洗效果比较好,但会有剧毒哦。 ,以上纯粹个人见解,希望大家多多交流!
第7楼2007/02/09
淋洗液氢氧化纳的浓度范围在5-50摩尔浓度,不是太高的,但AAES抑制器不能承受这样的浓度范围,ASRS 可以使用这样的浓度,原先ASRS 抑制器的噪音就在每分钟3ns左右,很高吗,有大虾有成功清洗抑制器的例子吗
第8楼2007/02/09
你是做什么分析的?怎么用这么高的浓度?一般都是用的mMol级的浓度啊,浓度高的话样品的保留时间会减少,这样会造成一些离子之间的分离不好。不过根据你们自己的情况,如果做标样的结果理性的话,你的这一情况也就不是问题了!
第9楼2007/02/09
写错了,是5-50毫摩尔浓度
sincereera
第10楼2007/03/02
可以问问konglong或者chief吧,为什么他们两为总是在万通和戴安争执的时候出现,而不在最需要他们的时候出现呢/
