透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/19
很难出来,EELS可以的。
第2楼2005/12/19
可惜EELs听说操作很麻烦要捣鼓很长时间不知道是不是真的
第3楼2005/12/20
不过EELS对制样的要求可就不是一般的高了,B是极限
第4楼2005/12/20
没有特别要求的话,建议你做AESBN样品,C膜支撑!
第5楼2005/12/20
补充,上面谱图为EELS谱
第6楼2005/12/21
能谱探头为无铍窗的有可能检测到喷硼,这是最低极限。
第7楼2006/01/25
新一些的能谱不论是哪个厂家的都使用所谓的超薄窗,都有可能探测到B。不过,窗口对B的X光还有较大的吸收,如果B的含量不大的话,观察就比较困难了。EELS对B绝对好使,也没那么难用。国内有相当多的单位拥有EELS,例如北大,清华,物理所,金属所,武大等。
第8楼2006/12/12
我想用电子探针作检测一下b的存在,我再钢中加入了b,但是我能不能检测到b,试样需要多么严格,我想知道,谢谢指导,
第10楼2006/12/22
你想测B,最好用EELS,用能谱测完了你也说不清楚到底有没有,因为能谱对轻元素没有什么说服了。其实EELS没有想象的那么难,样品薄的话,10分钟搞定。
第11楼2007/03/12
含B样品我做过,EDX不行,EELS很容易的,样品要求要薄一些,
