离子色谱(IC)
第1楼2005/12/20
1mL 不够,要稀释,看你使用的仪器,一般你的浓度稀释10倍是不错的。
第2楼2005/12/20
那从1到200的浓度,都稀释10倍吗?一般检测上限是多少?那我取1ml原始样加入10ml容量瓶稀释10倍,在来检测,这样就可以了吧?
第3楼2005/12/20
你的是标准品还是样品?一般离子色谱测定零点几个ppm或者几十个ppm 都是非常好的测量范围,放心使用吧。
第4楼2005/12/20
最好稀释十倍,如果没有自动进样器的话 手动进样过程需要消耗一些样品比如来润湿进样的针管,平衡浓度用,弄不好的话 稀释10倍以后才刚刚够用。
第5楼2005/12/20
我是想把样品处理好,然后直接找个地方做。所以要把前处理做好,要不测的时候样品不够可就麻烦了。
第6楼2005/12/20
稀释10倍,在处理也可能不够。
第7楼2005/12/20
你意思是做离子色谱时,稀释后的10ml都不够用?那要多少
第8楼2005/12/20
浓度高的,足够了,浓度低的就很难说了。
第9楼2005/12/20
"浓度低的就很难说了。"是说10ml不够用,还要更多的吗?为什么?我检测的范围为0.1~100mg/l。
第10楼2005/12/21
如果你的样品中所要检测的离子浓度都在100PPM以上,则可以稀释50倍,那样品量就足够了。我理解你所说的, 是有的离子浓度高,有的离子浓度低,比如0.几个PPM, 那1ML 就不够了. 因为检测低浓度的离子时不能再稀释了. 而且进样前还要过柱子.
