X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/12/19
用钢环的不是也可吗?我就是用的钢钢环的!
第2楼2005/12/20
这也行?那粉体在钢环内还内压成片状了吗?即使压成了,那钢环也就报废了
第3楼2005/12/20
不会啊?可能和所使用的压片机有关吧!我们用的是进口的压片机。压头刚好能通过钢环内,而不会对环造成任何损坏!
第4楼2005/12/21
我用到PVC、铝圈和金属瓶盖,但我们用的圈子都是一次性就报废掉的,因为圈子跟着变形。
第5楼2005/12/21
我们是自己做的一个头,刚好能放进去的.是从钢管上切下来的,当时刚好有,而且材料合适.随着使用,钢圈稍微大了一些,但还是能够用.不过还得注意射线管是上照还是下照的,因为经常掉粉末!
第6楼2005/12/21
金属瓶盖?什么上的瓶盖啊?你们的PVC尺寸规格是多少啊?你们买PVC花多少钱一个啊?(呵呵,没办法,公司要求降低成本,我们也要跟着公司走,现在就连PVC也想着要换了,呵呵 )
第7楼2005/12/21
是不是钢环的质量不好啊?我用的钢环已经用了快十年了,每天要做几十个样品,还是和钢开始时用的一样!没有丝毫的变形与损坏!
第8楼2005/12/21
你用哪家的XRF啊?这样的话样品高度不一致,会导致theta角度变化吧?产生的荧光特征X射线会不会被钢环挡住,使通过分光晶体的特征X射线减少(变化),从而使检测器接受到的信号随样品的高低而变化啊?
第9楼2005/12/21
通常用钢环
第10楼2005/12/22
不会。钢环的上下都是压头,一个固定不动,压出的面和钢环刚好平齐。样品量的多少在一定范围变化时也不会影响测量!
