wsy18
第1楼2009/04/11
泵内的空气都排除了吗?开泵前必须打开排空阀,用针筒抽液排除泵内空气的。
知足常乐!
第2楼2009/04/11
打开排空阀排空气如果不行就是过滤片堵了
lianhaibo
第3楼2009/04/11
没有,我再去试试您说的,先谢谢了我之前也没有象你说的那么做,可是前几天都正常呀,我今天换流动相时,把那个(就是放进流动相瓶子的那个进液管)拿出来,放到另一个瓶里了,是因为之前那瓶没有液了
njzjs1234
第4楼2009/04/11
换流动相也得关泵,不知你关没关。
第5楼2009/04/11
真是要好好的谢谢你们二位,我刚才去把排空阀打开了,过了一会儿,再进流动相就走了,太感谢了,也要谢谢仪器信息网,给新手提供这样好的“求教—沟通—交流”的平台。
第6楼2009/04/11
谢谢你的提醒,我之前真不知道这个,我想可能是我没有关泵,造成的,谢谢
Easy-Boy
第7楼2009/04/13
主要问题还是系统内有空气,排出气体后应该就正常了,滤头堵塞也会是原因之一。可以看看管路里是液体还是空气,并不需要关闭泵。
第8楼2009/04/13
一般来说,换流动相时,滤头离开液面,流速最好不要超过0.5ml/min
毛毛虫
第9楼2009/04/13
是不是泵出问题了可能是单向阀堵了
立静致远
第10楼2009/04/13
上岗前都没有做基本培训和考核吗?如果要审核的 话,你可是一个不合格项哦。
