有水有渝
第1楼2010/12/29
适当提高有利于增加柱效,主要是物质对温度的敏感性不同。
tyys98
第2楼2010/12/29
未必。分离效果取决于两方面,峰宽和保留时间的变化。升高温度对这两方面都会有影响,主要是改变了组分的传质阻力,以及两相间的分配比。关键是不同成分对温度的敏感性有差异,例如同系物中分子量较大的会更敏感,如果它前边有小分子成分,升温后两者会更接近,分离度下降;相反如果小分子成分是在后边,那升温后两者的分离会得到改善。
hujiangtao
第3楼2010/12/30
大部分物质是的
乐果
第4楼2010/12/30
这好像是一个治标不治本的问题,对于某些个例可能是可以的
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/30
柱温提高,峰宽变小,柱效增加,保留时间减小。分离度有时更不好
1818
第6楼2010/12/30
那可不一定。影响分离效果的主要因素两方面,保留时间和峰的宽窄。温度如果变化对这两方面都会有影响.
第7楼2010/12/30
举一例:曾经分析熊果酸和齐墩果酸,都属于三萜酸,是差向异构体。春天做的结果很好,学生快毕业了要做一张干净的色谱图却怎么也分不开了。后来使用柱温箱后才发现,是温度的原因,超过20度后温度越高分离度越小(做了流动相的调整),后来我只好用冰来调降柱温,得到了良好的效果。
yinzongyuan123
第8楼2010/12/30
今天做了个皂苷类化合物,25和30℃物质的分离度没什么变化
yuduoling
第9楼2010/12/31
要看成分。一般升高柱温有利于分享效果
阿宝
第10楼2010/12/31
不能一概而论,升高温度保留值会减小,分离度未必一定改善
