分析化学
小鬼当家
第1楼2010/12/29
对工作溶液核查来判断标准物质,用旧的工作溶液作标准曲线来测新的工作溶液,规定一个接受范围,如:偏差正负10%
小虾米
第2楼2010/12/29
偏差正负10%有点大了
回头无涯
第3楼2010/12/29
如果有证物质被开封使用了,为了确保在保存期间没有发生变化(在要求的误差范围内),就需要对准物质进行期间核,来保证质量。
东方逸
第4楼2010/12/29
当然要进行了。期间核查现在还没有一个统一的程序吧。
wellys
第5楼2010/12/29
标准物质在有效期内,是不用做期间核查的。如果发生意外,就要进行期间核查。我对过期的标准溶液做过期间核查
sunmei
第6楼2010/12/29
需要进行。
ct3817f0
第7楼2010/12/30
如果是量块这种公司内部最高计量标准呢,是否需要做期间核查呢?以前咨询时,咨询老师说要做的,我当时就不知道怎么做,后来又听别的专家讲标准物质不需要做(专家说,标准物质(指量块类),它已经是你公司的最高计量标准了,你拿什么来核查它),所以现在不知所措中.....
