实验室认可/资质认定
东方逸
第1楼2010/12/29
有定量的方法最好是要评估测量不确定度的。
第2楼2010/12/29
不过如果没有评价这个的不确定度,但其它方法有评估,一般不会开的。
小鬼当家
第3楼2010/12/31
方法给了校正系数,不确定度评估一定要有
chunshan
第4楼2011/01/02
一定要做,我们外审就查了,这是要求
rock_rock
第5楼2011/01/04
那是我们太幸运了,侥幸通过了同意,是否因为贵单位有强大背景?
lizhiqi2007
第6楼2011/01/06
我们同时申请了油漆中总铅含量的测试,当时审核人员只看了总铅不确定度的评估。EN71-3将材料分为了9类,如果要做不确定度的评估,也要分9类材料来做吗,而且每种又要分析8种元素,那做起来也太复杂了吧。
第7楼2011/01/06
没有什么背景,只是当时审核人员只看了油漆中总铅含量测试的不确定度评估。
第8楼2011/01/06
如果检测结果经过校正后,接近规范限,那我们需要考虑不确定度给测试报告的结论吗?
AK-47(冲)
第9楼2011/01/07
校正系数是系数,不确定度是不确定度。校正系数只是在测试结果接近限值或者超过限值时使用,不能所以测试结果都用系数来处理。
马克思的战友
第10楼2011/01/07
可参考下列文件进行评估。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/125681.shtml
