ICP光谱
老化验工
第1楼2010/12/29
什么叫称重方法?是直接配制法吧:准确称量基准试剂,准确配制(容量瓶配制),计算得到准确浓度。这是很常规的方法
lilongfei14
第2楼2010/12/30
问题太模糊了,称重是指有些标液用毫克每克或者微克每克做单位的。
秋月芙蓉
第3楼2010/12/30
是指用天平称重配标的一种方法通常标液和配制用溶液均以重量单位计算
lyj1987-
第4楼2010/12/31
称重方法?没用过,会不会比较麻烦?
qxqin
第5楼2010/12/31
称重法配标准溶液有机的用的比较多,简便,准确
第6楼2011/01/01
重量法,得首先你的标液是以重量来表示的,然后计算,最后再用天平称量
第7楼2011/01/01
在痕量元素的ICPMS分析上,称重配标,是永得比较多的
popo
第8楼2011/01/03
呵呵,在国外的校准溶液中,有的有两个浓度值,一个是重量的,一个是体积的
cecilia-sheng
第9楼2011/01/06
就是所有的样品溶液,标准溶液都是以重量为单位,用天平称量的,相对比较准确,但整个配制时间比较长
zzcl123
第10楼2011/01/06
9楼,请教您具体操作方法,我还不太明白这种方法怎么使用,有什么优势呢?跟传统的容量法相比
