气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/30
保留时间稍微有些缩短。
b-j_s-h
第2楼2010/12/30
等你需要的目标物出峰了,后面就快速程序升温行吗?或者在保证分离效果的前提下,选用更短的柱子?或者选用更细的柱子?
nbwqj
第3楼2010/12/30
出峰时间的长短与填料填的松紧以及柱子的长短有关吧
第4楼2010/12/30
毛细管柱何来填料填的松紧?
第5楼2010/12/30
怎么样使气相分析时间缩短? 在保证分离度前提下,提高柱初始温度和增大柱流速。
symmacros
第6楼2010/12/30
一般不要切割色谱柱来缩短分析时间,可以加大柱流量,加快程序升温速度来减少分析时间。
默笙
第7楼2010/12/30
相同的仪器条件下,柱子短了,化合物的保留时间会提前;提高程序升温速率会使保留时间缩短,还有气体流量也会影响保留时间~
雾非雾
第8楼2010/12/30
同样的仪器条件下,出峰时间肯定会缩短的,比如用60米和30米的柱子对比就比较明显。
coffee8
第9楼2010/12/30
通过切短柱子来缩短时间可是下下之策呀万一影响到你的目标物的分离度怎么办呀?切短容易,接长可就难了三思呀!可以通过改变流速 或者升高温度缩短时间呀!!
戈壁明珠
第10楼2010/12/30
现在毛细管柱比较多的是空心壁涂毛细管柱,不像填充柱,不存在填料的松紧问题。
