气体中污染物含量:ppm和mg/m³立方米。怎么换算???
气相色谱(GC)
  • 这两天遇到一个客户,检测室内空气中的TVOC。
    他带的便携式检测仪器显示单位为PPM。
    但是我们实验室用仪器测定和计算的结果为mg/m³
    找了半天没搞明白怎么换算这个单位。。。。
  • ldgfive
    第1楼2012/02/29
    应助工程师
    这两个单位应该不能换算,PPM是mg/kg
  • 雨木霖
    第2楼2012/02/29
    是啊,按理说不是一类单位。
    可是人家客户那里拿出了PPM这个单位。。。。
    我们只能测出mg/m³
    于是就。。
  • lixingming
    第3楼2012/02/29
    浓度(mg/m3=体积比浓度(ppm)×分子量M/摩尔体积B
    M--被测物的分子量
    B--当前状态下的气体摩尔体积(0度,101.3kpa时,B=22.4升)
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:好复杂好专业
  • 安平
    第4楼2012/02/29
    这两个单位很接近。
    1立方米空气大约1kg
  • yifan1117
    第5楼2012/03/01
    l立方米空气大约1KG?
  • yzguo
    第6楼2012/03/01
    B=22.4升是标况下的摩尔体积,需要更准确浓度还要将其换算为实际状态的体积。
    lixingming(lixingming) 发表:浓度(mg/m3=体积比浓度(ppm)×分子量M/摩尔体积B
    M--被测物的分子量
  • 雨木霖
    第7楼2012/03/01
    现场
    气温17度。
    气压101.3
  • whuisvfg
    第8楼2012/03/01
    把你的结果mg/m³换算成g/m³就可以啦.
  • 阿宝
    第9楼2012/03/01
    空气的密度是多少?
    安平(byron1111) 发表:这两个单位很接近。
    1立方米空气大约1kg
  • chengjingbao
    第10楼2012/03/01
    版上有此资料,搜一下。
    可以换算,温度有影响,但偏差不大,对PPB级的含量计算有影响,PPM级的,影响值可忽略。
