直读光谱
第1楼2005/12/20
清查一下你的说明书,应该在曝光阶段才打开,平时是关闭的。
第2楼2005/12/20
老兄,说明书上没有那为什么现在打开前面版看时,快门总是弹起的,除非拧下来,气跑了才收缩回去;只要拧上,给一点气,就又弹起来了,请指教
第3楼2005/12/20
快门不可能是始终打开的,绝对不可能,你说的有可能是控制电路的问题,手上有图纸吗?不是机械问题,拆卸快门是没有用的。
第4楼2005/12/20
快门在预燃的时候是弹起的,只是在空气光学室的元素要积分计算时才落下的。
第5楼2005/12/20
快门在平时当然是弹起的.因为氩气顶的,没气时弹簧把快门顶下来,当有灰尘时,快门活动不便,此时要清洗快门,记住,千万别拿酒精泡,否则后悔就来不及了.
第6楼2005/12/21
那打开前面罩的时候应该是弹起来的还是关闭着的
第7楼2005/12/21
还有就是,老兄们知不知道它的价格是多少呀,在那里可以买到备件
第8楼2006/04/18
此快门安装在激发室下部,快门内部是一个小活塞(相当于一个小气缸),装一复位弹簧,下部接氩气提供压力。现在你拆下来已没有氩气压力,活塞应缩回。装到仪器上在仪器待机和激发时的预然时间氩气阀打开氩气压力使活塞上升,防止光进入真空室;只有积分时间切断快门的供氩快门靠弹簧复位即活塞下降,光进入真空室。此快门有时进入灰尘会卡住不动作,可加一点低挥发的润滑油,一般可恢复正常,使用时间久了弹簧断裂则只好换新的了。
第9楼2008/07/24
我的机器接手到现在还没维护过呢,接手的时候没人培训,现在根本不会。晕死了。
