直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/04/03
正极接地为0 当然是负的了
云☆飘☆逸
第2楼2012/04/03
你看看850的PMT,软件中为正哦。
ldgfive
第3楼2012/04/03
软件中为正是什么意思呀?
第4楼2012/04/03
就是软件中PMT的调节电压显示为正数,比如900V,不带-900V这样现实。是否为了方便把显示改了。
第5楼2012/04/03
一般的软件都是显示绝对值的,我的原子吸收也是这样显示的
第6楼2012/04/03
哦,原来是这样啊,那么写论文的时候,怎么写,写正的还是负的呢?
wccd
第7楼2012/04/03
PMT的工作电压是负值,如果是正的就无法工作了。
谁能百里挑一
第8楼2012/04/04
PMT的工作电压是负值。
悠旸
第9楼2012/04/05
我们之所以说PMT负高压,是因为正极接地,所以PMT控制电压为负高压。不过软件上通常没有负号,是个电压的绝对值。
jack510070
第10楼2012/04/07
PMT有两种偏置方式:如果阴极接地,则阳极接正电压;如果阳极接地,则阴极接负电压。PMT的信号(电流)是从阳极输出的,如果阳极倍偏置到高电压,那么信号输出端与屏蔽壳(接地)之间存在的高电压将干扰输出信号。所以大多数PMT电路都采用阴极偏置负高压的方式。
